查看: 7731|回复: 18
三星943NWX的分辨率无法调为1440*900
发表于 2010-7-9 15:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的的这台显示器拿到店里的故障是不显示,电源信号灯一闪一闪的,拆开发现电源高压一体板上的两颗10V1000微法的电容鼓包,更换正常显示,进系统发现分辨率不能调成1440*900,更换系统无果,换到另一台电脑上也不行,俺这是第一次修液晶,请各位师傅帮帮忙
发表于 2010-7-9 16:33:09 | 只看该作者 �
  它原来能不能调呢?
  有没有问过客户啊?
  或许它就是个低分屏啊!
发表于 2010-7-9 16:48:22 | 只看该作者 �
客户说原来用的就是1440*900的,我上网也查了,是1140*900的
发表于 2010-7-9 17:05:35 | 只看该作者 �
把显示器驱动删了,然后重新找。还有你的机子是不是很老的呀?不技持这么高。
发表于 2010-7-9 17:14:09 | 只看该作者 �
程序问题吧
发表于 2010-7-9 17:14:39 | 只看该作者 �
你测试显示器的电脑配置太低了点吧?845的?是吧?
发表于 2010-7-9 17:16:51 | 只看该作者 �
程序问题吧
发表于 2010-7-9 18:33:01 | 只看该作者 �
升技865的主板
发表于 2010-7-9 18:40:28 | 只看该作者 �
回复 横竖撇捺折 的帖子
跟显卡有关,换个好些的显卡试试
发表于 2010-7-9 18:53:01 | 只看该作者 �
是不是驱动板的程序的问题 刷个试试
发表于 2010-7-9 19:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-9 21:14:07 | 只看该作者 �
你主机问题不能上那么高的分辨率.
发表于 2010-7-9 22:05:48 | 只看该作者 �
差数据线也会有这样问题
发表于 2010-7-10 10:57:38 | 只看该作者 �
是你主机里没有1440*900的分辩率值,还是调到1440*900,显示器黑屏,把问题说清楚
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-7-10 14:32:07 | 只看该作者 �
更新主机显卡驱动
也可以加块独立显卡安装驱动后测试一下
发表于 2010-7-10 16:39:58 | 只看该作者 �
本来就俩电容的问题,也许是没事找事自己惹烦恼!~~凭我的经验,一般就一个问题,不可能同时有几个问题的,毕竟少吧。
发表于 2010-7-10 17:24:18 | 只看该作者 �
无1440*900选项,弄了个独显的好了,谢谢大家,这是我第一次修液晶显示器,呵呵
发表于 2010-7-10 18:07:54 | 只看该作者 �
主机里吧显示器驱动打一下
发表于 2010-7-11 15:13:30 | 只看该作者 �
重装一下显卡驱动试试
