ZXCVWtest
查看: 2344|回复: 2
三星R453不亮机
发表于 2010-7-9 10:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R453开关机正常电流很小只0。4吧,两个 AMD的桥,ATI3400独显,所有供电正常只查到显卡上有一组电压只有0。64V查到给这组供电的MOS管(在板的反面中央)输入为1。8V输出为0。64V感觉这个电压应该是1。5吧,短接过去也一样电流起不来,还没找到MOS管的前级,有没有朋友修过这种机子给个思路或能发个图纸,先谢了哈。
修好该板后我专量过相同的显卡这个供电就是1。8V,我开始怀疑从5V拉供电高了,应该拉3。3V,因为该机修好后还有一个现象就是一插电正面红灯亮就不能开机非要重插下绿灯亮才能开机。这种情况有朋友碰到过吗?
发表于 2010-7-10 12:22:55 | 只看该作者 �
呵呵,功夫不负有心人已修好了,先叫客户来拿好收钱呵呵,查到Q27的G极无电压开始走了弯路以为有IC控制(找半天呵呵),其实只有两个三极管在控制G前有一个电阻上面没有电压其实是断线了飞到5V上就好了。
发表于 2010-7-15 16:47:16 | 只看该作者 �
细心真的有好处啊!我经常遇到
