查看: 4755|回复: 9
BIOS中检测不到硬盘
发表于 2010-7-8 21:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个板BIOS中检测不到硬盘,BIOS我重刷过了,还是检测不到,当然硬盘接口IC和硬盘检测电路都没有问题(更换过)硬盘的与桥的通信RST,CLK,POK都正常。请高手们指点思路。
发表于 2010-7-8 21:33:09 | 只看该作者 �
有没有换过硬盘啊
发表于 2010-7-8 21:35:56 | 只看该作者 �
光驱能不能认出,不行就考虑南桥吧
发表于 2010-7-8 23:56:04 | 只看该作者 �
DELL 9300遇到一个也是不认硬盘的,结果是转接口那边有一跟数据线断路了,楼主对照电路图测下数据线对地阻值看是否正常。
发表于 2010-8-2 10:02:03 | 只看该作者 �
我查了线路都正常,我怀疑是桥的问题,但是我没有把握一次修好。
发表于 2010-8-2 11:08:15 | 只看该作者 �
先做个南桥啊。。
发表于 2010-8-2 12:38:19 | 只看该作者 �
南桥的可能性很到哦   先换个咯
发表于 2010-8-2 13:42:36 | 只看该作者 �
如果硬盘是好的,就查数据线,到 南桥有什么异常撒
发表于 2010-8-2 14:39:18 | 只看该作者 �
数据线有没有问题呢
发表于 2019-9-16 13:43:57 | 只看该作者 �
