查看: 2972|回复: 5
华硕Z99T开机电流跳动两次到2A然后掉电 请高手指点!
发表于 2010-7-8 20:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
昨天接到一台华硕Z99T 板号A8T/M(北桥ANVDIA6100+南桥NF-430),半年前曾重做显卡BGA(独立显卡板7300大芯片),开机电流跳动两次到2A后降到0.6A然后掉电。手上有一块好的独立显卡板,换上后故障一样,AMD的CPU也换了也一样。北桥6100以前别人加焊过,考虑是空焊,重做北桥BGA 后竟然电流跳一次到0.5A,不跑马了。以为北桥坏了,让客户换改良版的6100,芯片换好后还是不跑马!但偶尔压住南桥可跑马,又把南桥BGA也重做了, 还是电流跳一次到0.5A,不跑马!哪位高手修到过这个机器,可能是那里的问题?请大家指点一下!
发表于 2010-7-8 20:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种机型 CPU座子喜欢虚汗 你可以加焊试一下
发表于 2010-7-8 20:48:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也修这个本子  头都大了  时好时坏的   累死了啊
发表于 2010-7-9 20:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查查上电时序
发表于 2010-7-9 21:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换CPU试了没?一次修一清华的本本还有HP的本本(型号记不清了)打算动桥的,后来换CPU好了。
发表于 2010-7-20 23:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也接了台Z99T的,还没动手,不插电池待机电流0.006A,开机跑到1.1A就掉电到0.058A,不插内存也是一样。不知是不是桥,望高手指点下。
