查看: 6659|回复: 25
HP品牌机自检完就断电 (有新情况,请大家继续帮助)
发表于 2010-7-8 17:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP的品牌机(主板型号:8S661MT-RH),自检结束后快要进入启动的时候。突然断电了,怀疑是CPU温度过高自动断电,可是用手摸CPU的散热器温度正常。想进入BIOS修改温度的相关设置,可是来不及进入BIOS就自动断电了,不知道是哪儿有问题。
发表于 2010-7-8 17:19:49 | 只看该作者 �
国外的一些品牌机需要接上风扇才能正常工作的,你查看下
一般开机的时候会有个LOGO画面的,尽量想办法去掉这LOGO画面,看实质的BIOS检测信息(提示信息)
发表于 2010-7-8 20:46:58 | 只看该作者 �
谢谢楼上有朋友。
这两个风扇都在正常转动(之前也遇到过这同型号的机子,风扇不正常也会自动断电,但它会发出叫声的,可是这个一点声音也不发出),按Tab键可以看到自检的过程,刚检测 完内存容量,接下来应该检查IDE设备了,可是就是到不到测IDE设备就一下断电了,其他的什么提示也没有。
刚才看了一下主板的型号是8S661MT-RH。
发表于 2010-7-8 23:23:38 | 只看该作者 �
画面有没有什么提示?
发表于 2010-7-8 23:39:25 | 只看该作者 �
回楼上朋友的话,没有提示的。
发表于 2010-7-9 10:25:39 | 只看该作者 �
用替换法,先确定是哪个部分有问题。再考虑别的
发表于 2010-7-9 10:29:09 | 只看该作者 �
品牌机的保护机制要健全的多
估计是保护电路误动作
在没有图纸做深入分析的情况先,先换换IO
发表于 2010-7-9 17:38:13 | 只看该作者 �
没有图纸呀。
发表于 2010-7-14 08:31:42 | 只看该作者 �
我也遇到,但是开机报SYSTEM FAN FAn   fail   warning  错误后,就自动断电。  在BIOS 里,将其关掉,但是自检完后,不定时死机。
发表于 2010-7-14 08:48:04 | 只看该作者 �
慢慢查拉!用替换法找吧
发表于 2010-7-14 09:50:17 | 只看该作者 �
先更换电源和CPU风扇试试。不行上CPU假负载,短接PSON检查CPU工作条件。
发表于 2010-7-14 14:26:58 | 只看该作者 �
楼主上了几个风扇呀····
我估计这板再上一个系统几扇就OK了,HP好多板都是要上系统风扇的····
发表于 2010-7-14 14:39:32 | 只看该作者 �
品牌机的CPU风扇一定要接在CPU FAN的插座上,不能是system fan 或其他。
发表于 2010-7-14 20:54:58 | 只看该作者 �
这机子本来就有两个风扇的,风扇并没有插错,以前遇到过这同型号的机子如果风扇不正常要报警的,然后这机子并不报警,不提示任何信息就自动断电了。
发表于 2010-7-14 21:51:22 | 只看该作者 �
主办带有侦测风扇功能换个4PIN风扇
会员224747 该用户已被删除
16#
发表于 2010-7-14 22:15:53 | 只看该作者 �
先清理Cpu风扇,排除散热问题, 如果不行的话看看是不是哪个供电芯片有虚焊的地方,或者直接损坏了
发表于 2010-7-14 22:49:54 | 只看该作者 �
2个风扇正常不
发表于 2010-7-17 01:12:46 | 只看该作者 �
换了一片IO芯片(IT8705)后,正常了,可是用了两天出现提示System风扇错误,在BIOS里关了system风扇仍然是那样,再换一片IO故障不变,进BIOS看CPU温度为104度(但CPU温度并不高),并且这温度数字不变。还晃示如下:
内存2.5V  fail
3.3V        fail
12V         fail
这又是哪儿的问题?
发表于 2010-7-17 11:46:00 | 只看该作者 �
回楼上朋友的话,CPU风扇是原装的,没有动过,再说也没有提示CPU风扇的问题呀。
发表于 2010-7-17 16:38:55 | 只看该作者 �
回复 dcdzzz 的帖子
我现在也碰到这个一模一样的故障,刚开始是显示CPU风扇错误,风扇也换过了,后在在CMOS里关闭风扇检测,用了一个多月后出现了与楼一样的故障,强制开机也不行。能进CMOS的时候
  拔掉CPU风扇让散热器温升到有点烫手,在CMOS里显示温度却不超过10度。电压项未归类示的与楼主一样 的红色字体,查了英文  好像是失败的意思。
