查看: 11192|回复: 11
华硕主板,加电自动开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-3 09:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
插电源自动开机,给COMS放下电,插电源就不自动开机,要按开关键,但,再插电源又自动开机,且主板点不亮,我看诊断卡又能跑到9F
[ 本帖最后由 猪儿 于 2007-11-3 10:47 编辑 ]
发表于 2007-11-3 12:40:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
BIOS中的电源模式设置了吗
发表于 2007-11-4 10:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查BIOS设置,看看有没有问题
发表于 2007-11-4 11:10:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不明白你说的开机是 可以启动到桌面还是只是触发了开机电路呀?
发表于 2007-11-4 14:28:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕好多板子都会在插上电源的时候自动触发的,不知道是不是有问题?
发表于 2007-11-4 18:49:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有的板就是这样,你正常关机了在拔下电源重插还这样嘛
发表于 2007-11-4 23:19:25 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我这的一块ASUS A7V600-X也是这问题,修好内存供电后就是插电就工作,但不能点亮,只跑到9F。期待解决~~~~
发表于 2007-11-5 10:42:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,我的已解决了,就是和7楼说的差不多,插点源自动开机,主板点不亮,只跑9F,可华硕主板跑到9F应该能点亮了,插上内存,开始提示为找到不内存的提示音,查内存的各组供电,好像就正常的,换了根内存,提示音变为一长三短(内存错误),没办法,既然插电源自动开机,就先对IO下手吧,先解决掉插电源自动开机的问题,结果没得相同IO(新手,不敢乱找IO的替换,最后用放大镜仔细观察,发现IO有两个脚之间好像有个东西卡在里面,用摄子小心取出后,插电源,不自动开机子,但还是跑9F,只有插上显卡,安上内存试一下,结果机子能点亮了,一切正常了!!!!!!!
发表于 2007-11-5 11:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕,因特尔的主板有很多都是这样的,谁给个说法啊?
发表于 2007-11-10 14:09:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加电后。正常关机。然后再开机。这样就不会再出现加电自动开机了。
发表于 2007-11-14 23:39:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
DELL的很多板也会这样,只是他们能正常进入系统
发表于 2007-11-16 07:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查BIOS设置,看看有没有问题   可能是I/O的问题
