查看: 2876|回复: 16
T40 闪屏!
发表于 2010-7-8 15:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
        换过屏与屏线。。。。 外接显示器正常。。。 只是自带的屏 时间久了。闪烁。。。
有的时候点一会,按键也会一闪。。。。开始怀疑显卡。。重新做了,还一样。。。
发表于 2010-7-8 15:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  显卡供电看看 供电的滤波电容代换一下
发表于 2010-7-8 16:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
郁闷了。。闪屏 的时候  按 Fn 切换到 外显的时候正常,然后再切换过来。。屏幕又不闪了。。而且 屏幕分辨率不是 满屏的。好像是 600x460 的。只有中间一块。。。边上是黑的。。(这样点好久都没有闪烁的现象。。)如果更改分辨率 1024x768 变满屏的 话一会又闪,有的时候闪的 严重还黑屏。 切换外接一直都是正常的。。。。
发表于 2010-7-8 17:05:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
闪的时候测下高压上的开启信号是不是也在跳变呢
发表于 2010-7-8 18:40:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
高压板的供电不稳定吧.要不换个高压板试试
发表于 2010-7-9 10:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我还屏线的时候就把 高压条一起换了。。 如果是 高压开启信号有问题。那 小屏的时候不闪(小屏幕的意思:就是闪的时候 用FN切换外接,然后再切换回来。。图像不是撑满屏! )
发表于 2010-7-9 10:34:59 | 只看该作者 来自: 武汉大学 来自 武汉大学
显卡供电有问题吧,
发表于 2010-7-23 12:08:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
显卡供电不正常
发表于 2010-7-24 22:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这可能与刷新率有关,改一下刷新率试试。
发表于 2010-7-27 17:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,好哦东西就是要顶
发表于 2010-7-27 18:00:16 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换个高压试试啊 高压的可能性比较高啊
发表于 2010-7-27 18:37:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换屏试过没有。看看显卡再闪的时候高压板供电有变化没
发表于 2010-7-27 19:54:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我今天也遇到一款闪屏的,是康柏CQ40,加焊后先在还自动重启了。重启后也是外接好的,原屏闪,郁闷啊
发表于 2010-7-27 20:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闪屏 不就是  屏供电  高压 灯管 屏本身  这几个地方吗  再测测
发表于 2010-7-27 20:13:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是显卡供电部稳定的事情吧
发表于 2010-7-29 22:34:12 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换下屏试试
发表于 2010-7-29 23:35:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
个人觉得和高压及显卡有写关系。
