查看: 6356|回复: 20
【求助】关于更换按键板的问题
发表于 2010-7-8 14:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器是三星的,应为外壳被火烧了,淘宝上买了个外壳,但是外壳带的按键板是上面棕色的那块,有8条线,但是三星原装的这个却只有4条线,请高手帮帮忙,如何能更换上去,新的那块按键板没有说明书,板上也没任何线的标示!!!
发表于 2010-7-8 15:34:18 | 只看该作者 �
没办法换,一个是用电压控制,几个键共用一根线,一个是单线控制,除非你也对应着改线路
发表于 2010-7-8 15:52:55 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
    我只找到了开关键,和菜单键,但是,上下键和AUTO键死活找不到,奇怪的是竟然有有几条按键线竟然是相连的,郁闷死了
发表于 2010-7-8 18:48:44 | 只看该作者 �
不一样的,不能代换,只能改动一下了
发表于 2010-7-8 19:08:55 | 只看该作者 �
改一下 切断多加几条线  试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-8 19:53:13 | 只看该作者 �
照下图改动,每个按键飞线去三星板按键,然后在邮购的那个板子后面固定三星按键板,做好绝缘,注意:两个按键板接地要接在一起。就是你邮购的那个按键板和三星的按键板的接地要在一起
可以少4根线,看来你基础也不怎么好啊。如果移电阻到新板上,还可以少线,也只有4根线。  发表于 2010-7-9 00:53
可以少4根线,看来你基础也不怎么好啊。  发表于 2010-7-9 00:51
发表于 2010-7-8 20:13:16 | 只看该作者 �
共用地,其他的断开电阻,不直接通的飞线  搞定!
阿哥,理解错了吧,主板还是原装的没有换,是要换开关板为通用五键开关板  发表于 2010-7-8 21:45
阿哥,理解错了吧,主板还是原装的没有换,是要换开关板为通用五键开关板  发表于 2010-7-8 21:43
发表于 2010-7-8 20:19:20 | 只看该作者 �
地线公用线,,,不用那么多线
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-8 20:20:11 | 只看该作者 �
回复 天创科技 的帖子
他邮购的按键板是没有电阻的,你说断开电阻,是断开三星的按键板的电阻么,那能对么
发表于 2010-7-8 21:47:45 | 只看该作者 �
回复 liudaiyi 的帖子
    8楼的方法比较好,但你还是少了一个键,弹出菜单后你没法进入相对应项修改
发表于 2010-7-8 22:13:11 | 只看该作者 �
按原板改线路,把电阻加上就行了。MCU是查询按键电压来确定是哪一个键的。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-7-9 08:23:19 | 只看该作者 �
回复维大的点评。其实我知道用一根线接地就行了,他给的图是正面,电路板背面看不到我只好那么画了,是表明是怎么回事,我修10年电器了,基础不好么
发表于 2010-7-9 09:29:39 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢各位大侠了,按照6楼的方法,可行,地线只用接一根,电阻不用取,这个办法就行了,十分感谢各位师傅们的指点!!!~~
发表于 2010-7-9 10:16:49 | 只看该作者 �
飞线是最简单的  我建议飞线    该电阻太麻烦了   还要找电阻  反正我基础不太好   就用笨发 飞线去
发表于 2010-7-12 00:03:00 | 只看该作者 �
飞线不伤脑筋的
发表于 2010-7-12 00:17:58 | 只看该作者 �
一种是直接的开关量信号,一种是通过识别阻值来判断哪个按键的
发表于 2010-7-15 11:31:57 | 只看该作者 �
回复 kongroom 的帖子
    给个介绍一下我的经验,笨办法,但实用。先用表量出驱动板上的地线,先不接上屏,然后除开关板外其它全接上再用镊子点驱动板上的地线跟供电(一般驱动板上都有标),以此先确定开关,然后其它线一根一根的上,(前提上你要先量出开关板上对应按键盘相对应的是哪根线,)线上去就按一下是哪个键的,再做上标记。这样就可以搞出来了。
发表于 2010-7-15 11:48:53 | 只看该作者 �
这个还不好改么  ,原来的不是有标识么。对照驱动板的按键位置。
             新买的按键是受驱动板程序控制的。有的两个选项 用一个按键,把中间的电阻或是二极管断开,直接飞线就好了,
发表于 2010-7-16 20:07:53 | 只看该作者 �
开始跟的个帖子  确实理解错了    他这个是用原来的驱动板   用新的按键板,既然你已经可以开机了,说明你就找到地和开机线了,其他的你可以先直接接上一个按键,看是什么功能,再在这条线上加上一个大概2K的电阻,看是什么功能。一般原装的一条线是2个功能,直接连上是3V,加上电阻1。5V    同一条线就是2个功能了,分别接上2个按键,其他另一条线,用同样的办法
发表于 2010-7-16 20:29:02 | 只看该作者 �
好像两个不一样的哦,不会,呵呵
