查看: 3647|回复: 2
求ACER AL2216W白屏 怎样维修
发表于 2010-7-8 12:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是:客户拿来的时候是白屏 .开机检查供屏电压没有 发现一个供屏电压三极管坏啦 !把它直接连通供电正常  开机有显示啦 但是花屏 以后是屏线没插好 关电源重新插好  又白屏啦 到这里没有思路啦 有谁修过 屏地型号是:mt220ww01  屏上有2个芯片 :型号分别是:AAT1168B   NT71675FG-00052
发表于 2010-7-8 20:24:22 | 只看该作者 �
你就没有想过原来为什么会白屏吗?难道那三极管损坏仅仅是偶然的吗?所以你就直接短路过去,如此维修,没有得到教训是获取不到经验的!
发表于 2010-7-8 23:37:33 | 只看该作者 �
那个aat1168可能很容易坏,你可以搜索下,看有没有相关资料
