查看: 21633|回复: 14
如何设置前置音频和后置音频同时有声音
发表于 2010-7-8 09:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面插耳机,后面插音响,在哪里设置才会同时都有声音,每次拔来拔去的很麻烦。
发表于 2010-7-8 09:55:03 | 只看该作者 �
同时响?那要看驱动是否能支持。
发表于 2010-7-8 11:29:38 | 只看该作者 �
你可以到音频管理器里面把禁用前置插口点起来就可以了。
发表于 2010-7-8 14:18:07 | 只看该作者 �
有的时候么  只要前置线接好就都有的  有时候么 怎么设置都只能一个位置想 师傅说是驱动问题 有没有高手能指出如果是驱动不全  到底是哪里的驱动少了呢 或者说是哪个环节
发表于 2010-7-8 17:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-8 22:06:46 | 只看该作者 �
那要看主板支持不支持了
发表于 2010-7-8 22:27:58 | 只看该作者 �
我也遇到过,只要装个比较新的驱动就好了
发表于 2010-7-9 09:05:58 | 只看该作者 �
要看支不支持的
发表于 2010-7-9 09:57:10 | 只看该作者 �
看看这个就基本上解决了擦先及设置的方法了
AC97与HD Audio前置音频连接针脚定义.rar
611.37 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-9 11:13:00 | 只看该作者 �
关键是看主板,与驱动没有多大的关系。
1;AUD_FPOUT_R 前面板右声道音频信号
2;AUD_RET_R 前面板右声道音频信号返回
3;AUD_FPOUT_L 前面板左声道音频信号
4;AUD_RET_L 前面板左声道音频信号返回
主办的音频接线是前呼后应的,想让两边同时响,只有把接线给改了。
发表于 2010-7-9 19:38:07 | 只看该作者 �
真服了,楼主还不如去买个音频转换器,把耳机,音箱,话筒全插到音频转换器上,要哪个,只要轻轻一按,就可以了,也才二三十块大洋,何必搞的这么麻烦
发表于 2010-7-9 20:04:12 | 只看该作者 �
买个1分2的头也可以,音箱耳机同时插上
发表于 2010-7-10 11:41:11 | 只看该作者 �
先看驱动,如果驱动支持,照3楼的方法做就可以了。
发表于 2010-7-10 13:18:25 | 只看该作者 �
你说从声卡软件 里.把 禁用前面板耳机的检测就好了.
发表于 2010-7-10 14:02:03 | 只看该作者 �
回复 天依然很蓝 的帖子
    要看什么主板,一般来说,只要是AC’97的定义,把“禁用前面板检测”选中的勾去掉就行了。
但有的板比较特殊,比如华硕,一定要安装原厂的声卡驱动才行。
