查看: 2929|回复: 4
hp407一按快门就关机
发表于 2010-7-8 00:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有台hp407照相机 开机总是进入设置菜单 转到照相模式后 取景没图像 一按快门就关机 估计是哪方面的问题呢
发表于 2010-7-8 00:13:27 | 只看该作者 �
如果快门粘住了 会不会造成一按快门就关机的情况?
发表于 2010-7-8 00:14:34 | 只看该作者 �
ccd坏掉 会不会有按快门就关机的现象呢??
发表于 2010-7-8 00:18:20 | 只看该作者 �
相机其它操作都是好的 镜头能变焦 能回放 能操作菜单 就是不能取景 还有就是一按快门就关机 每次开机都是设置菜单模式 而不是照相模式
发表于 2010-7-8 13:24:00 | 只看该作者 �
首先.开机总是进入菜单,已经是有问题,你尝试恢复出厂设置,其次,照相模式无图象,你看快门是否已经打开,如果快门粘住了,不会出现按下快门就关机,只会出现百页窗.CCD损坏,有可能会出现按下快门键就关机.
按你所描述的故障,先按以上步骤排查一遍,如果不行,就剩下主板或CCD问题了.
