查看: 49918|回复: 17
惠普笔记本维修V3000拆机详解教程
发表于 2010-7-7 23:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普v3000拆机
这时完好的一台V3000笔记本下面给大家介绍一下日常风扇的处理方法也就是V3000的拆装机。
这是v3000的背面,大家能一目了然的在D壳上看到很多小盖儿,用螺丝刀卸下即可,硬盘往上提就可以拆下!
这个就很详细了能看到D壳的每一个螺丝,都给标示了,拧下即可!
这是一些拆下来的外设,没有上传硬盘和无线模块!
当D壳螺丝弄下之后我们反过来打开屏幕之后直接就能看到键盘了,抠上面的键盘能直接把键盘反过来了,如上图所示!
之后我们还拆前置面板,首先是左侧有一开关线,然后中间有一指示灯先,拆下即可,最后我们最好从左往右拆下面板
接下来我们要拔掉如图所示的各种线,拨的时候要特别小心别弄断了
屏幕左轴
屏幕右轴
在屏幕拆下之后C壳上就有一个螺丝在右边拧下酒能打开C壳了,几乎没有难度!
成功打开c壳候我们就能看到主板的背面了,首先要把标示的标示都拆掉没有难度一般都是拆螺丝往上一提就下来了,之后再主板的右下方有一螺丝拧下即可。
最后我们提下主板就可看到V3000的正面了,如上如图所示拧下螺丝就可拆下风扇,切忌要把风扇的线先拨掉!!!V3000拆机完毕。
用毛刷和吹子处理干净就可以装机器了,装机器就将你拆机器到过来,这里我就不多说了,值得注意的是无线开关和喇叭线别忘插上和螺丝长短别上错,要不你会头大的,切忌,切忌!!!
第一次写V3000拆机这些东西,希望大家多多给提些意见,以后还会有新的东西更新的,希望大家多多关注,给俺加加人气\谢谢大家的支持!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 16:31
发表于 2010-7-8 00:21:36 | 只看该作者 �
V3000拆机
锁键盘的三颗没有标注,也是电池取下后看到
锁光驱的一颗没有标注  锁硬盘有两颗  这两个都是取下硬盘盖板后能看到的
12颗 一样长的,大镙丝        外壳   11颗   包含 锁光驱  还有正中间一颗   C壳右中间一颗(右中间有两颗,取主板上面那个不用动的)
6颗一样小长的  开关面板 3颗    硬盘底下3颗
8颗中长  锁屏轴5颗   锁键盘3颗
2颗锁无线网卡的
2个锁CD壳的   光驱下面,抽掉光驱才能看到
3个短粗的  锁喇叭  和 主板铝后金支架的  还有一个面触控板那锁主板与D壳的
风扇有四颗还有五颗的,不怕丢,掉不下来
风扇3颗,可以取下扇芯了
还有没?凭记忆了,上面说一样的,可以互换,不影响使用,不会出现 拧深了 凸起什么的
发表于 2010-7-8 01:10:52 | 只看该作者 �
hpV3000拆机··个人觉得还蛮好拆的··
发表于 2010-7-8 08:56:48 | 只看该作者 �
dell的难拆
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
不是吧. DELL的螺丝最少了. SONY的那才叫一个郁闷.小接块太多了.  发表于 2012-6-28 00:30
发表于 2010-7-8 12:27:14 | 只看该作者 �
这种机器在北方用过一年的经常被杂物堵住散热片,不及时清理容易出现自动关机,严重的会坏主板
发表于 2010-7-8 13:44:14 | 只看该作者 �
V3000我拆了好几台啦?
发表于 2010-7-8 18:54:33 | 只看该作者 �
没错,本人觉得HP V3000拆机还是很好拆的.就是IBM的要难一点,还有就是以前的老机子.也不好拆装.
发表于 2010-7-8 19:01:38 | 只看该作者 �
我在V3000拆机时,前置面板拆了半天,我以为是和下面连上的直接就能取下来呢,原来是分开的,呵呵。
发表于 2011-10-1 21:50:35 | 只看该作者 �
今天拆了一台
发表于 2011-10-1 21:59:04 | 只看该作者 �
苹果 IBM  和以前的小SONY比较难拆  本人拆机技术还是可以  到现在还没有遇到拆很久或者拆不开的东西那
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-12-30 22:41:55 | 只看该作者 �
这个好像天天在拆呢
发表于 2011-12-30 23:08:59 | 只看该作者 �
V3000拆的比较多 基本上天天在拆这机械
发表于 2011-12-31 13:10:22 | 只看该作者 �
相对而言HP比DELL,IBM好拆点,但是也要看型号。有的简单有的还是挺麻烦的。
发表于 2012-1-1 06:57:52 | 只看该作者 �
v3000拆得比较多了。。
发表于 2012-6-27 23:59:04 | 只看该作者 �
学习了.新手上路
发表于 2012-10-1 11:31:27 | 只看该作者 �
V3000都拆过好几台了
发表于 2012-10-1 11:32:56 | 只看该作者 �
倒不如教我拆索尼
发表于 2012-10-8 15:08:19 | 只看该作者 �
拆这种机器,没什么技巧的,心细就行
