查看: 5002|回复: 25
主板检不过内存
发表于 2010-7-7 22:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   请教高手,我的华硕845主板检不过内存,内存换过了,内存供电正常,要检修那些元器件呀
发表于 2010-7-8 00:02:37 | 只看该作者 �
代码跑到D1就不动了,是不是北桥坏了
发表于 2010-7-8 00:07:54 | 只看该作者 �
主供电2.5v正常,六个时钟测试点0.98v,所有的数据地址线对地都一样,辅助电压1.25v,要查那些地方了,请高手指点
发表于 2010-7-8 00:15:46 | 只看该作者 �
先刷BIOS先吧,再考虑IO
发表于 2010-7-8 12:01:57 | 只看该作者 �
对 内存不过有时和BIOS 有关啊
发表于 2010-7-8 12:13:45 | 只看该作者 �
要是插不插内存都 报,且内存供电 正常的话,很大几率是桥挂了
发表于 2010-7-9 14:33:17 | 只看该作者 �
我这没有刷BIOS的工具,如果要买,买那种好呀
发表于 2010-7-9 14:35:11 | 只看该作者 �
这样才能测出是桥挂了
发表于 2010-7-11 15:40:52 | 只看该作者 �
你最好把所有的东西全上上试试  有的ASUS主板是POST卡不跑码(一半是我们的卡不兼容哈哈)  但是是亮的
发表于 2010-7-11 21:07:08 | 只看该作者 �
把全部的上上也点不亮
发表于 2010-7-11 21:12:24 | 只看该作者 �
北桥和南桥都有点热,应该是好的,但是内存旁边有个时钟芯片,要怎么确定是不是时钟芯片坏呢
发表于 2010-7-12 00:06:53 | 只看该作者 �
看时钟芯片型号,有就直接换了试试,没有就找些型号的引脚定义
发表于 2010-7-12 10:56:39 | 只看该作者 �
有可能是内存旁边的时钟芯片挂了
发表于 2010-7-14 21:39:01 | 只看该作者 �
供电 时钟 都正常的时候也要注意一下啊SM总线啊
发表于 2010-7-14 21:40:59 | 只看该作者 �
内存基准电压 和系统管理总线  六条时钟
发表于 2010-7-14 23:59:23 | 只看该作者 �
刷BIOS 我这里用的是TOP 2005的 感觉还不错
发表于 2010-7-15 00:09:41 | 只看该作者 �
倒,凭什么说D1是内存不过啊,报警了吗?
发表于 2010-7-15 13:46:00 | 只看该作者 �
换 北桥  刷BIOS       顺便问个问题  你的 威望怎么是负的
这个版块  是 积分不够 100 的是进不来的呀
发表于 2010-7-17 19:10:09 | 只看该作者 �
我在基地买了很多东西呀
发表于 2010-7-17 19:27:27 | 只看该作者 �
刷BIOS 测系统管理总线 换I/O
