查看: 4370|回复: 14
[显卡维修]
S-英雄8500 网吧版 512C DDR2显卡通病合辑
发表于 2010-7-7 20:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天接了某网吧的S-英雄8500 网吧版 512C DDR2显卡 六十多片,显存采用SAMSUNG K4N51163QE-ZC25的显存颗粒。 上图
。这些显卡大部分就是显存供电电容坏了,有一半换了电容就好了。  另一半都是电容坏了,供电不稳,导至显存坏了。量显存供电电感对地阻值,就可以大概的判断出显存的好坏。 好的显存,供电对地阻值都是7,而坏的一般小于5。 另一半估计都是要换显存了。 本人换一颗显存得要二十分钟左右,这个速度太慢了,不知道要换到什么时候。 请教下大家有什么好的思路,可以快速更换显存。
发表于 2010-7-7 22:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主嫌大了,可惜我不会修显卡现在植锡球都不过关
发表于 2010-7-7 22:31:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
基地上有卖的钢网 ,买个试试啊!!!
发表于 2010-7-7 22:39:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换电容的一个显卡五块。 三十片,一百五十元。 减掉电容成本三十,净赚一百二。这个利润真不大。说实话我一边做一边觉得亏心,技术的价值不被大家所认可。 换显存其实很简单,取下来,拖平,摸膏,再上钢网,撒锡球,取钢网,吹好。关键就是拖要平,摸膏要均匀,不能少,少了不能自动归位。也不能多,膏就是液体流动把锡球整一块去了。
发表于 2010-7-7 23:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存对地值过小不一定是显存坏有些是GPU问题
发表于 2010-7-7 23:40:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这些显卡等你修完后,你的技术就过关了,,,
技术值不值钱的问题,主要还是按市场规律的  主要还是做维修的人多,虽然各自的技术水平高低不一,但对于用户来说,他们是无法判断的,做的人多了,当然价格就下降了,,
发表于 2010-7-8 00:54:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也接修过网吧的大量显卡,就是感觉人你的电容真不值钱啊,五块钱修一块,真是服了你呀!
G8系列的 好像都是一个公版,你可以找下G8600  小影霸还有双敏的,从元件布局来看好像都是一样的,我当时修的也是这个样子
电容6.3V  1500
电容16V   470
好像就两种易坏
再有就是GPU空焊的多
发表于 2010-7-8 08:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容鼓包了吗? 不然怎么测量好坏的 请教
发表于 2010-7-8 10:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个怪你自己太贪了,所以才修的这么没价值。我给别人修,不管是换电容,还是其他的,最低都是50,要么就不修。当然量大的话,我可以稍微少点,因为我水平不行,可以多练练手
发表于 2010-7-8 11:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修30片还不如我卖个适配器赚的多。。
发表于 2010-7-8 18:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一线城市都是这样的,你不做就有别人做。 只能去适应
发表于 2010-7-8 18:44:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们这里是5块1颗电容。
发表于 2010-7-8 20:01:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
设备好的话可以快一点,有大风筒的话可以一下子把4颗都拿下,分别枝好球一起吹上去。
发表于 2010-7-8 21:51:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 李宁世家 的帖子
    感觉应该 5块钱的价格 把显卡回收了 ,然后看你还是砸还是修,想修了修一块,不想修了砸一块,5块 修一块 感觉还没电子商城卖电容的赚钱。
发表于 2010-7-9 00:48:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
2到3分钟吧,显存阻值你是如何测的?
显卡这么放很容易掉件,最好用袋装上,FBVDDQ对地7和5没关系的(DDR2方案如果这么低感觉是GPU坏掉了,你应该测一下VREF的值),查一下其它地方是否有问题比如供电电路和GPU啥的
