查看: 2562|回复: 6
郁闷的Thinkpad T400
头像被屏蔽
发表于 2010-7-7 20:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T400的清洁保养,做完后死机,客户之前还能正常用,心想没什么大事,做系统就好了,谁知道系统也装不进去。XP,W7都试过,不行。后来问题又变大了,冷开机可以开机,重启就不行了。第二次开机就是开不了,看电流与打波都是没有过显卡。客户是在外国买的机子,保修要三个月时间。郁闷了,想重做显卡又比较担心,风险太大。t400的显卡与北桥散热太垃圾,以后这机子很有可能有显卡通病。
太郁闷了。
发表于 2010-7-7 20:48:22 | 只看该作者 �
会不会是清理的时候,散热片没装好呢,导致温度过高死机,装系统的时候温度太高了,板子保护掉电了,反复开机!一直烧到显卡烧毁!!!
发表于 2010-7-7 21:50:33 | 只看该作者 �
散热没装好,显卡烧坏了
发表于 2010-7-7 22:09:58 | 只看该作者 �
IBM新出的T60.61以后显卡都不能少坏了,做起来确实是太费劲了,楼主中奖了这事是正常的,我们店里给三星R25清完灰后,三声报警,显卡挂了,说不清楚的,拆装都肯定没问题的,可就是坏了,只能认倒霉了。
发表于 2010-7-7 22:23:53 | 只看该作者 �
这个显卡有胶吧。不好做啊。下次还是搞好的硅胶涂上吧。
发表于 2010-7-7 22:48:24 | 只看该作者 �
有时候觉得清理比维修的压力更大些 ,维修的像那种不亮的机器 修不好最坏也是不亮 但是清尘的  可能很新的机器拆一遍就不亮了哇
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-12 15:49:54 | 只看该作者 �
哈哈,这机子搞定了,客户拿香港去保修去了。
