查看: 2800|回复: 20
Dell V1310 本 维修问题
发表于 2010-7-7 18:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
大虾们:
问个问题啊,救命的
dell v1310笔记本:原来的集成主板挂掉了,换了一块好的。安装上一切都好,但是出现一个问题:在拆下硬盘的情况下开机一切正常,没有问题;但是安上硬盘后开机超慢,coms检不过,好久才过,但是找不到硬盘,cmos硬盘已经设成ATA了,不知道什么问题。另外在刚安装上硬盘第一次启动时,有的时候一切正常,也能找到硬盘,也能进xp,但第二次在开机就不好用了,问题仍旧。硬盘是好的。救命啊、、、、
发表于 2010-7-7 23:29:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
重装系统看行不行
发表于 2010-7-7 23:42:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个硬盘看下
发表于 2010-7-8 07:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  联系主板卖家帮忙解决啊 如果硬盘是好的
发表于 2010-7-8 10:11:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
外接适配器有问题吧
发表于 2010-7-8 10:21:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
最好是联系一下买主板的地方,先问一下他们,再着你就怀疑发货途中有没有摔了,估计有可能是南桥虚焊了。
发表于 2010-7-8 15:06:46 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
硬盘试过没有问题,硬盘在别的机器上和移动硬盘内都运行正常。
找不到硬盘装不上系统啊。
卖家玩失踪。。。
适配器好的,换过适配器
虚焊可能性大些,但是虚焊怎么测呢??
发表于 2010-7-8 15:24:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
悲哀。被忽悠了。卖家给你换一块。
发表于 2010-7-8 15:30:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
硬盘IC测了吗,据你说一定会是主板的问题。
发表于 2010-7-8 15:31:38 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我人在澳大利亚换不了了,只能自己修修了,谁知道南桥怎么测?
发表于 2010-7-8 17:07:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
首先应该换块硬盘试试,如果还是卡,再查下硬盘供电看正常不?
发表于 2010-7-9 21:57:45 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
今天太忙了,争取明天下午回来测试,时间不够用啊。。。。
发表于 2010-7-11 10:14:44 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
刚才换了块硬盘,好了,谢谢大哥们。那我现在应该怎么办呢?把硬盘装在移动硬盘中读写正常。。。我不知道要修他什么地方??
发表于 2010-7-11 11:17:35 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
奇怪,这块硬盘插在别的本子上一切正常,但是插在我的这台上bios就无法识别,开机超慢,无硬盘。。。问题依旧,就是问题怎么解决呢???
发表于 2010-7-11 13:01:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有装光驱吗 可以把光驱下了试试 不行可能就要做南桥了 好像虚焊没办法测
发表于 2010-7-11 17:09:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
但是南桥虚焊了不可能换别的硬盘就一切正常啊??我现在换成别的机器上的硬盘一切正常。。。你说奇怪不奇怪??
发表于 2010-7-11 17:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能要刷BIOS哦,南桥应该没什么问题,不然不会换了硬盘就会好。
发表于 2010-7-11 17:33:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主的外界适配器检查了没有啊
发表于 2010-7-11 18:38:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
适配器没有问题,我现在用的电池供电。BIOS有不认一部分硬盘的时候吗?但是我的时候是能进入系统的,只限于把原来的硬盘拔下后再插上的第一次。
发表于 2010-7-11 19:20:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
另外,硬盘IC怎么测?
