查看: 2857|回复: 4
y450进水
发表于 2010-7-7 17:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台y450进水 正好进在3V5V处 通电没任何电流 清理干净 换个ISL6236(原型号6237找不到)还有6237上边一点4个6脚场管坏了俩。 通电直接0.4A 初过CPU电压没有 3V 5V 1.8V 1.2V 1.5V 都有 开关上也有3.3V 就是只要通电就0.4A直接开机也关不了机  仔细检查N便也没见有进水痕迹或坏件 CPU供电芯片上也有5V进 就是有个脚直接到IT8512E的98脚是0.25V
发表于 2010-7-7 18:12:11 | 只看该作者 �
cpu供电没有查其工作条件啊 y450有图的
发表于 2010-7-7 19:14:48 | 只看该作者 �
CPU供电是MAX17021G 查没短路 5V 主供电正常 再说这里也没进水  就是控制电压3.3V是0.25V
再说机器也不能正常开机关机 只要通电其它电压都有 是不是IT8521E坏了呢?还是南桥坏了 ?好像这个EC是不是有程序是吗?
发表于 2010-7-7 20:08:35 | 只看该作者 �
  电压没有就查工作条件 为什么没有这个电压 找到原因之后才能换东西 现在还不是考虑ec是否有程序的问题
发表于 2010-7-8 12:58:15 | 只看该作者 �
不是上面说过了吗!工作条件不就是MAX17021的6和26有正常5V供电 13脚SHDN直通到EC的98脚没控制电压 我断开还是没有。也没短路 也没进水 外围也没坏件 32到38脚都有1.2V电压  EC的其它电压控制都有  难道CPU供电还需要什么工作条件?
