查看: 1943|回复: 4
天朗17CRT有轻微卷边
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 17:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,本人有台天朗17CRT,上方有轻微卷边,TD8172个2.6脚电容换了,毛病依旧,还有就是枕型失真不能调整,请问是什么原因
发表于 2007-11-2 17:19:24 | 只看该作者 �
上面卷边是场的问题,查场输出电容和场输出电阻。
发表于 2007-11-2 17:20:47 | 只看该作者 �
检查枕形校正电感、电容。
发表于 2007-11-2 20:03:46 | 只看该作者 �
上方轻微卷边,如电压正常的话.可在正压上再加上一个滤波电容试试,要不然就是自举升压电容有问题了.枕形失真和行幅应该是同一个电路,如同时有问题,则先修行幅电路.如行幅能正常控制,只有枕形失真不可调,则检修振荡块枕形校正脚到行幅控制之间的电路.
发表于 2007-11-2 20:33:13 | 只看该作者 �
查行供电和升压电容或者升压二极管。。。。。。。。。。。
