查看: 1718|回复: 5
[显卡维修]
菜鸟请教问题.....
发表于 2010-7-7 12:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送修一篇 华硕 8800GTX    故障为花屏通过软件测试 为 B区  有故障 ...  加焊. 开机 测试MATS 正常..
     但是一运行3D  就卡死    花瓶..    求思路....
发表于 2010-7-7 19:44:00 | 只看该作者 �
重植GPU或换掉GPU,这是G92的通病
发表于 2010-7-7 19:55:46 | 只看该作者 �
改善哈散热啊
发表于 2010-7-7 20:06:34 | 只看该作者 �
不如降频试一下,如果不行就换掉GPU吧
前提风扇转数必须够
发表于 2010-7-7 23:12:35 | 只看该作者 �
重植GPU再降下频
发表于 2010-7-8 14:06:52 | 只看该作者 �
加焊没焊好,也可能是GPU,我上次8800gtx加焊好以后,用两天又不行了,但是mats也测不出错,于是再加焊同一颗现存就好了,一直到现在也没再出现问题
