查看: 2650|回复: 8
DELL D630独显没南桥复位
发表于 2010-7-6 22:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块DELL D630独显主板,上电0.42A.没有南桥复位,测量时钟晶振电压为0.26V,时钟芯片供电正常,但这个CLK触发信号为0 V,不知道有没有修过这种现象的呀?请高手指教!
发表于 2010-7-6 23:42:16 | 只看该作者 �
电源,时钟,复位,先查前面
发表于 2010-7-7 00:50:14 | 只看该作者 �
先电,再时钟,再pg,再DMI
发表于 2010-7-7 06:22:52 | 只看该作者 �
cpurst是否出来啊 看电流cpu电压貌似没有出来 何来cpurst
发表于 2010-7-7 07:07:25 | 只看该作者 �
南桥的副供电的有没
发表于 2010-7-7 11:57:12 | 只看该作者 �
南桥的副供电有,CPU供电有,我也知道看电流应该是上电部分有不正常的,但测量的时候各个供电都有电压出来。
发表于 2010-7-7 12:23:54 | 只看该作者 �
CLK触发信号为0 V这个是正常的,低电平有效
发表于 2010-7-7 14:23:23 | 只看该作者 �
其它的供电正不正常
发表于 2010-7-7 22:22:37 | 只看该作者 �
谢谢各位,修好了,把CPU供电芯片、上下端MOS管,还有电感都换掉,之后,电流0。62A,正常了。
