查看: 1984|回复: 9
求助最近遇到的2个问题
发表于 2010-7-6 21:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近测板遇到了两个问题1.CMOS跳线跳1,2脚无法触发上电,把跳线拔了反而能上电这是哪里出问题了呀?2.今天遇到块很奇怪的板,上电自动掉电,然后自动重启之后一切正常,短接复位排针也就正常跑码进系统,但断电后重新上电就会重复上面的过程,这又是什么问题哦,是BIOS出错吗?
发表于 2010-7-6 21:48:01 | 只看该作者 �
把BIOS刷一个看看
发表于 2010-7-6 21:48:06 | 只看该作者 �
有些板是跳 2  3脚的。
上卢掉电再重起是正常的现在好多板都是这样
发表于 2010-7-6 22:20:14 | 只看该作者 �
1,2是正常跳线,2,3是清CMOS
发表于 2010-7-6 22:56:30 | 只看该作者 �
第二个好多主板都是这样设计的。
发表于 2010-7-6 23:14:23 | 只看该作者 �
最好不要那么去判断 测量电压就能判断出跳线应该怎么插 前提是电池大于2.5V电压    第二个问题 有的主板是需要二次上电的 这个不需要去理会
发表于 2010-7-7 00:29:15 | 只看该作者 �
LZ的跳线是2针跳线吧,短接是清CMOS
发表于 2010-7-7 00:46:34 | 只看该作者 �
回复 天照帝 的帖子
第一片板最好是跳上跳帽后测一下跳帽上面的电压来确认一下是不是12脚为保存
第二片板是板子设计问题  属于正常情况
发表于 2010-7-7 08:41:38 | 只看该作者 �
LZ说的这两个都不是问题。都属于正常情况。关于1的问题如果23是CLEAR CMOS的话,那么插12就能加电,如果12是CLEAR CMOS的话,插23能加电,按照楼主的说法肯定是不成立的。
关于2的问题,大家都说了是正常的。
发表于 2010-7-7 22:05:24 | 只看该作者 �
已经肯定了1,2脚是保存的,问题就是插着跳线无法触发,一拔掉就自动触发了,都不用短接开机排针的
