查看: 2560|回复: 17
请大家帮我看看这台显示器什么问题?
发表于 2010-7-6 16:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
飞利浦107H6的CRT显示器,上面部分不显示,下面部分有显示但枕形失真。
发表于 2010-7-6 16:14:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是失真吧 好像是可以调的  在旁边的按键上调
发表于 2010-7-6 16:20:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我试过调不了,图象调不到顶端。
发表于 2010-7-6 16:31:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换一下场块子的泵电源的二极管或电容后再调。
发表于 2010-7-6 17:52:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
场块用的是TDA4863AJ的,会不会跟块管有关系呢?
发表于 2010-7-6 18:21:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道LZ有没有搞定,期待着你早日搞好
发表于 2010-7-6 18:21:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道LZ有没有搞定,期待着你早日搞好
发表于 2010-7-6 22:17:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你看不出吗,整个屏的图都向下移了呀。如果电路都找不到问题,可以考虑写个数据试试。
发表于 2010-7-7 14:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
改变分辨率看看。。
发表于 2010-7-7 17:21:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
场扫描电路故障,场偏转线圈有直流成分,着重检查场扫描电路周边元器件。
发表于 2010-7-7 23:47:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场中心,场幅都可以调整的,你说的调整不了,不知道是指那个不能调  不会都不能调整吧
如果某一项不能调,就查那部分的电路呀
发表于 2010-7-8 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还没有修好,换了场块还是不行。场幅是可调,但调不到顶端。只能拉上去一点点
发表于 2010-7-9 20:54:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场供电正常吗,。。。
发表于 2010-7-9 22:16:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把场块子的电压报上来。
发表于 2010-7-9 23:02:41 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
枕校电路的可能性很大,
发表于 2010-7-10 16:02:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这台显示器还没有修好,汗!块附近包括场块都换过了还不行,怀疑是程序的问题,谁有这台显示器的程序,发个给我好吗?
发表于 2010-7-10 21:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果我记得不错的话飞利浦的枕校电路是通过电脑块直接发出的你可以查下这路还有就是你上面的那一道是灯光还是显示器上的
发表于 2010-7-11 11:01:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显示上面那道是灯光来的,因为正对灯照的。上面那部分是完全的黑屏无光栅的。
