查看: 4073|回复: 8
acer 5570 测试卡跑09,da
发表于 2010-7-6 14:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接了几台都是一样的问题,来时短路,换了电容后好了,现在是有时开机,开机后一切都是好的,有时不开机,多数是不开机,测试卡显示,2a,38,09,da。就停住了,此机器是集成显卡的,北桥换过,供电也都是好的,cpu,内存也换了,还是一样的故障,谢谢大家能够给点意见。
发表于 2010-7-6 14:31:42 | 只看该作者 �
DA你看哈TP 按键那块声卡到南桥有氧化断线的我修到过的
发表于 2010-7-6 17:54:51 | 只看该作者 �
能说的具体点吗
发表于 2010-7-6 18:32:10 | 只看该作者 �
我以前遇到一个DA和38反复跑的,加焊显卡好。还遇到一个IBM是跑DA09,X300显卡,换过好
发表于 2010-7-6 18:46:18 | 只看该作者 �
楼主说的是集成显卡的,那板子PCB层面的线,看上去每个测试点都好像氧化一样。确实应该好好看下是不是短线,我手上就有2块这种板子。
发表于 2010-7-9 09:01:35 | 只看该作者 �
查南桥数据线
发表于 2010-7-27 19:09:15 | 只看该作者 �
没有遇到过。。这个问题。。。楼主搞好了。发上来看看。。
发表于 2010-7-27 20:37:12 | 只看该作者 �
DA,一般是PCI总线上出问题了,所以,挂PCI线上的外设,都有可能,这就得好好去测量了。
发表于 2010-7-30 00:17:11 | 只看该作者 �
谢谢大家支持和帮助,可能是我的知识不够还没有修好呢。
