查看: 2255|回复: 4
请教电源一体板的零件和作用
发表于 2010-7-6 13:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源一体板的维修和原理
发表于 2010-7-6 14:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都是电感线圈一个是5V输出的,一个是12V输出回路的 原理是利用电感的通直阻交,来过滤输出直流电压信号中的杂波,稳定输出电压
发表于 2010-7-6 14:37:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
同意2楼的说法  。是电感线圈。
发表于 2010-7-6 15:00:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这么多元件都认识还差一个电感线圈。看看下面的图片;
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心朋友
发表于 2010-7-6 15:02:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不要把4楼图片1的(b)看成二极管和色环电阻
