查看: 4701|回复: 4
七彩虹C.N61G主板 不支持AMD5000+,怎么处理?
发表于 2010-7-6 03:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.N61G主板 三年前的主板,原来用的闪龙3000+,512M内存,整机运行稳定,顾客最近要升级,我给他推荐5000+,2G金士顿内存,结果换上内存能用,换上CPU,就死也不跑码,求高手指点?~~~
发表于 2010-7-6 07:31:07 | 只看该作者 �
你要看下5000+是多少纳米的,如果是45纳米的话那就不可以的了,因为你的这块N61的板只能支持65纳米或90纳米的。。。
发表于 2010-7-6 07:32:21 | 只看该作者 �
换过一个65纳米的就行的了。。。。
发表于 2010-7-6 10:20:42 | 只看该作者 �
换老式的AM2接口的CPU   现在新出的不是5000+是5000 2。2主频可开核的U那种U一般AM2的 主板!不能使用。。老式5000+也停产了你八成是买到新出的那种5000了!N61G主板是支持所有AM2接口的CPU的!!
买U要注意。AM2 5000+ 2。6主频 和现在新出的5000 2。2主频有区别!!
发表于 2010-7-6 11:46:20 | 只看该作者 �
回复 一技成天下行 的帖子
查一下主板的说明书看一下支不支持这种CPU  官网一般都有下
