查看: 3376|回复: 8
ASUS M4N78 SE跑EO.D5掉电
发表于 2010-7-5 22:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCORE正常,复位正常,PG正常,1.8VDUAL正常,VTTDDR正常,单桥的板子,桥已经杀过了,BIOS刷过了,IO换过了。没有头绪
发表于 2010-7-5 23:14:48 | 只看该作者 �
E0内存问题,换个内存试试
发表于 2010-7-5 23:22:10 | 只看该作者 �
内存的SPD  smbus  负载电压都正常。负载上拉排阻测一下有没变值的。
发表于 2010-7-6 01:02:26 | 只看该作者 �
回复 q597432746 的帖子
把显卡插上去开机试试 不行的话 用灯座看一下座子  换U试 刷BIOS  再打一下显卡数据耦合电容的值看一下桥还有没有空焊的  加焊过不一定好
发表于 2010-7-6 07:59:13 | 只看该作者 �
能进系统,但是关机后又自动上电循环跑EO.D5,SMB正常
发表于 2010-7-6 08:03:41 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
怀疑是还是时钟那一片的问题,刚来的时候到EO就掉电了,换过时钟后能进系统,但是关机后自动上电循环跑EO.D5
发表于 2010-7-6 08:45:04 | 只看该作者 �
NForce单桥的板子后期这种故障真是不好打理,有三块在手上不没有搞掂:
分别是MS-7260、映泰TFoece 550 SE、ONDA NF5D。
故障现象有的与LZ相同,有的挡00,无POST动作,但是供电、复位一切正常。
现在就怀疑二点:U座虚焊和桥虚焊,没有BGA设备,不敢贸然下手。
发表于 2010-7-6 10:14:38 | 只看该作者 �
回复 q597432746 的帖子
你这个板应该还是桥空焊引起的
发表于 2010-7-6 21:23:01 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    解决了,重新把桥烤了下
