查看: 2345|回复: 11
华硕P4SD-LA开机掉电
发表于 2010-7-5 21:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕P4SD-LA,一插上电源就自动开机,用论断卡测试,跑码完毕后,可以点亮显示器,但还不到半分钟就自动掉电,把显卡和内存条拔掉,代码显示EO,内存条报警,不会掉电。
发表于 2010-7-5 21:45:07 | 只看该作者 �
查一下开关针的电压看是多少V?
发表于 2010-7-5 21:49:08 | 只看该作者 �
开关针电压是3。3V,还要查什么地方?
发表于 2010-7-5 21:52:48 | 只看该作者 �
断电后再次开机能否上电?
主板上有AS016开机芯片?
发表于 2010-7-5 21:53:53 | 只看该作者 �
只要一插电源线就自动上电,测各电压都正常
插上电源后立即短接绿线和黑线,到断电的时候测一下电压是否正常,如果正常查开机电路,IO的可能性非常大  发表于 2010-7-5 21:57
发表于 2010-7-5 22:06:28 | 只看该作者 �
IO是LPC47M192?把网卡拆了如果还一样,查绿线的线路看是否经过门电路
发表于 2010-7-5 22:10:07 | 只看该作者 �
问题解决了,谢谢技术小组的热心帮助,本人新手,刚发现其实就是一个CPU风扇坏了,换了一个风扇以后,我也搞不懂是什么原因,现在一切正常了,不再掉电了。
发表于 2010-7-5 22:36:11 | 只看该作者 �
自动加电还可以.做监控用.这样省事多了.哈哈
发表于 2010-7-5 22:45:49 | 只看该作者 �
应该是温度高保护了吧
发表于 2010-7-5 22:47:06 | 只看该作者 �
哈哈,楼主应该学会先处理这些简单的问题
发表于 2010-7-5 23:53:42 | 只看该作者 �
我也遇到过跑码正常以后。显示一想就悼电。。。结果清理内存OK。。。呵。小问题请不要见笑
发表于 2010-7-6 00:56:30 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
一般只要是主板通电不超过5秒关机的  那么一般是主板开机电路有问题 让IO误认为开机开关针一直被短接着,如果是显示了自动关机  那么一般是CPU温度过高引起保护自动断电
