查看: 962|回复: 3
IBMR31不加电
发表于 2010-7-5 18:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天接到一个IBMR31笔记本 拿来一看 不加电 就怕IBM 的  真不知如何下手 大体量了一下3.3 V5V  都有 接下来就不知道 怎么量了   后换了个南桥  没换前待机时0.06 换了 之后是0.03了  以为好了呢  后一开机 还是一样 不加电  真不知道怎么修了  请各位高手指点一下
发表于 2010-7-5 19:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3 V 5V  1.8V   1.2V都有了没
发表于 2010-7-5 19:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有电感虚焊了或电容漏电
发表于 2010-7-5 20:21:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不触发 那里电容电感
