查看: 3909|回复: 9
ABIT IL9PRO V1.0 不跑码
发表于 2010-7-5 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块ABIT IL9PRO V1.0 的主板,拿来不跑码,量了一下内存电压2.5V,于是就查内存电路,但是该换的不该换的都换了,电压就是不变,有谁给点意见啊,谢了!
发表于 2010-7-5 16:17:19 | 只看该作者 �
哦,忘了说是二代内存
发表于 2010-7-5 17:02:12 | 只看该作者 �
放下电,按桥和CPU试试。在下面最小系统
发表于 2010-7-5 17:57:03 | 只看该作者 �
3.3V转过来的2.5V的,你好好查查
发表于 2010-7-5 18:13:06 | 只看该作者 �
二代内存的供电为:1.8V 有的板因设计原因,为2.5V也属正常
内存的VTT是多少.
CPU_VTT电压是多少
发表于 2010-7-5 18:21:47 | 只看该作者 �
有些要插了内存才有1.8V的,见过有I代和2代在一起的板,没插2代是2.5V的
发表于 2010-7-5 22:21:55 | 只看该作者 �
二代内存也可以用2.5V供电正常
发表于 2010-7-6 01:48:49 | 只看该作者 �
回复 老地主 的帖子
很多主板第二代内存没上内存的时候测电压就是2.5V这是正常的
    测主板上所有供电 时钟 复位看一下正常不正常  正常的话就刷BIOS  用灯座看座子 压座子换IO  打值等等
发表于 2010-7-6 11:14:16 | 只看该作者 �
CPU不过,查北桥和CPU供电
发表于 2010-7-7 08:37:11 | 只看该作者 �
谢谢!但我上了内存,电压不是一样的!
