查看: 2159|回复: 15
CPU座被烫熔了
发表于 2010-7-5 15:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块865的主板,客户拿过来时,是开机风扇转一下就停了,换掉CPU供电管后,可以正常使用了,但用手去摸CPU的供电管,很烫手,北桥也一样烫手,感觉不正常。后来看到主板后面用来装CPU风扇的座子,皮都烫熔一点,请问一下大家如何解决?
发表于 2010-7-5 16:27:41 | 只看该作者 �
技术小组出来说一下了?我怕给客户拿走了,不出几天又要返修了?
发表于 2010-7-5 16:30:13 | 只看该作者 �
把主供电芯片也换了试试,你这问题肯定是供电没修彻底。
发表于 2010-7-5 16:36:51 | 只看该作者 �
电源IC不发烫啊?就是MOS管,电感,电容,都很烫手?
发表于 2010-7-5 17:06:43 | 只看该作者 �
用示波器看下CPU供电的波形  正常就不管
发表于 2010-7-5 17:14:14 | 只看该作者 �
865
我们这边才60元
CPU座子下皮都坏了,还能要么?
估计以前CPU没装好散热片
赛扬D发热量老大
发表于 2010-7-5 17:19:52 | 只看该作者 �
现在就是温度高,用手去摸很烫手,电脑可以正常使用。CPU座子下面的皮熔了一点,不知道这板子可以坚持多久。
发表于 2010-7-5 17:39:31 | 只看该作者 �
老烫手,CPU座子还不虚焊么?
发表于 2010-7-5 19:48:39 | 只看该作者 �
到时候虚焊了只有换板子,做不了BGA。现在就是不知道是那里出问题,温度这么高?
发表于 2010-7-5 21:50:19 | 只看该作者 �
CPU供电芯片输出波形不对或少一路输出都会造成场管发烫,管理芯片驱动芯片一起换。最好风扇也要换一下大的。
发表于 2010-7-5 21:52:24 | 只看该作者 �
没有示波器啊,电源IC是RT9602可以用什么代换啊?
发表于 2010-7-5 22:05:58 | 只看该作者 �
发热量超大可能U座空焊了
发表于 2010-7-5 22:12:36 | 只看该作者 �
是啊,现在可以正常使用,时间长了座子肯定会虚焊的,座子下面的皮都烫软了。我现在想换一个电源IC试一下,有谁知道可以用那个型号代换啊?
发表于 2010-7-6 01:01:25 | 只看该作者 �
旧板上都没有这个芯片拆吗?
发表于 2010-7-6 01:24:59 | 只看该作者 �
更换电源IC 修过连电容都热到脱皮的!就是电源IC不良!!
发表于 2010-7-6 04:17:36 | 只看该作者 �
12V电路发烫主要原因:可以查电容,电感,供电管,IC以上任何不良都会出现这种现象
