查看: 3044|回复: 11
天热大家接到NVIDIA桥问题主板多不? 小弟在 郑州
发表于 2010-7-5 12:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郑州这边天气高温37度左右?我段时间NVIDIA独桥高温的特多。症状死机。斯巴达克M2GTA-SVP 1.桥上加风扇 2.换桥供电管3.换桥供电电容。换电源。客户用2小时回来还是死机。anda主板也是NVIDIA独桥同样故障。型号记不住了。ABIT-nv8桥空焊。以后不在建议顾客装独桥NVIDIA桥的主板了。
发表于 2010-7-5 12:35:35 | 只看该作者 �
这种集成桥的板子 桥出问题都是通病了 高温虚焊
发表于 2010-7-5 13:03:06 | 只看该作者 �
不多!!我这边一般不帮别人装单桥的!不稳定啊
发表于 2010-7-5 16:20:49 | 只看该作者 �
我见这种主板头疼。今天又来了个939AMD的。桥空焊
发表于 2010-7-5 17:29:03 | 只看该作者 �
厂家做,就有厂家的道理
人家不坏,我们搞维修的吃什么?
为了压低成本,南北桥显卡3桥 合一。可以理解。很多人爱图便宜的
我们搞维修,只能盼着厂家做错。才能有点吃的
如果都成工控机板子,我们就饿死了
修这样的板子。问了顾客节省麻烦,我们节省麻烦。直接换VIA的板子。OK
你说的ONDA N61吧,我们都压成堆了,重新值球也坚持不了多久。6100的桥。我恐惧
备注:我是河南新乡。离你们80公里,气温么?
发表于 2010-7-5 20:21:01 | 只看该作者 �
回复 新乡华宇 的帖子
这么高的温度。
发表于 2010-7-6 09:50:08 | 只看该作者 �
气温的确很高,再个南北等合一根本承受不起,所以现在这种版子最通病就是这个问题~
发表于 2010-7-6 09:53:38 | 只看该作者 �
的确很多NF单桥的板子虚焊
发表于 2010-7-6 10:12:24 | 只看该作者 �
楼主是不是叫大磊啊
发表于 2010-7-6 10:37:45 | 只看该作者 �
重作了桥要加风扇散热,没有风扇散热片热得手都摸不了几秒中,你自己想下这种温度桥能顶得了多久。加了风扇 就凉了好多。
发表于 2010-7-6 21:05:59 | 只看该作者 �
也是   自己DIY一个小风扇搞到上面  很管用
我自己造了好几个了
加一个风扇30元
发表于 2010-7-6 22:07:25 | 只看该作者 �
我发觉现在的主板很多不管是单桥还是双桥都容易虚焊。所以我修板子只要是新板子我都会在观察外观后接下来就是用手压桥
