查看: 1885|回复: 0
【优派GT775】快速维修一例
发表于 2010-7-5 05:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的 优派显示器说有糊味   而且变形了  我直接告诉他估计枕形矫正电容坏了  烧了MOS
到他家直接拆机  看到一个 0.1u  250v电容鼓包了   IRF630明显变色
以前遇到过一个爱国者的 700A的显示器  卖家跟我说 修过2次  说高压包坏了  我拿来后发现就是这样的   枕形矫正的 MOS烧了  换了还烧   再仔细查 就是枕形矫正电容中 那个公共端的 没有接入任何一个MOS的电容坏了
我朋友这个既然MOS坏了 我立刻查那个接入公共端的电容  果然鼓了
因为那个电容开路后  估计电压升高  几个切换电容用的MOS哪个耐压低 哪个就先击穿   因此只要看到 MOS烧了  先查那个  所有MOS都开路后也接入电路的矫正电容是否正常就OK咯
过两天带零件过去 估计这个显示器也就这么一个故障咯!
