查看: 1773|回复: 6
拓嘉478CPU主板.怪问题....
发表于 2010-7-4 20:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天接了一片拓嘉478CPU的主板,一开始跑码C5不过内存.擦过了还是不行.就换自己的内存可以了.有显示了..试了很多次.以为正常了...装上机再用我的内存试.又跑C5了.拆下来清洗内存槽还是不行....电压全都正常...不知道什么问了...请各们大哥帮忙了
发表于 2010-7-4 20:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压偏差大不大?刷BIOS试试。
发表于 2010-7-4 20:57:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS 北桥 U座。
发表于 2010-7-4 21:05:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
曾经也修过这样的故障,我的主板是因为内存槽91、92脚相连的三极管坏掉了一个,造成跑不完内存。。希望对你有帮助
发表于 2010-7-4 21:40:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有虚焊的地方,应该是北桥,
发表于 2010-7-4 23:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是NB了,安装时一震动就不行了 需要加焊看看
发表于 2010-7-5 00:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 彭晴天 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再就是用灯座看一下座子
