查看: 1625|回复: 0
很麻烦的主机
发表于 2010-7-4 15:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想865GV-M8  775主机不开机没待机电压!查4500芯片好想有问题结果换了还是不管用,仔细查才发现不是它的事!哎!太大意了!查到网卡芯片有个电容阻值为零把网卡拆了不行阻值还是零那个电容是通往南桥的!南桥坏!换过南桥能开机了,就是不过CPU用测试灯有六个灯不亮压南桥就亮了 还以为没做好南桥!直接把南桥取下来重新织球做上去还是那样!哎!  今天咋怎么倒霉桥有问题!又换了一个做上去好了,已经下午7点多了,点亮就放那了!一天就来一个板还那么事多正好客户过来了拿出来一点晕!不过内存了!我那个郁闷啊! 哎!不管它了给客户说明天来取!就扔那了!结果第二天过来一点又好了!试了一会发现北桥可烫!重启不亮哎!往北桥上加个风扇好了!哎!其实很简单的一个毛病搞了多半天哎!有时候主板就是那么的麻烦!!!要再碰见这问题直接换南桥!!!!
