查看: 2291|回复: 11
翔升945主板不跑码
发表于 2010-7-4 14:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片翔升945主板,所客户说,经常自检死机,但拿到我这儿时,不跑码,发现775座子针有弯扭,校正后,可开机,但发现这片板时常可以跑,时常不跑码,量CPU座子数据线和地址线,没有问题,对于这种不稳定的板,大家是怎么去查的?
发表于 2010-7-4 14:58:21 | 只看该作者 �
不是CPU座就是北桥吧。。。
发表于 2010-7-4 15:23:24 | 只看该作者 �
刮一下BIOS引脚, 测下座子
发表于 2010-7-4 15:25:39 | 只看该作者 �
八脚的BIOS
发表于 2010-7-4 15:36:31 | 只看该作者 �
用负载测量正常啊。
发表于 2010-7-4 18:47:51 | 只看该作者 �
座子有问题,针没有拉正,或者空焊
发表于 2010-7-4 20:55:37 | 只看该作者 �
北桥  U座。
发表于 2010-7-4 20:57:02 | 只看该作者 �
换座子
发表于 2010-7-5 01:31:50 | 只看该作者 �
回复 4566313 的帖子
用刀片刮一下座子  先排除座子氧化  再就是刷BIOS
    最好是用灯座看一下座子
发表于 2010-7-5 22:32:12 | 只看该作者 �
接触不良引起的吧··换U座
发表于 2010-7-6 00:59:44 | 只看该作者 �
用橡皮把U擦一下.用洗板水把坐子洗下.或者用小刀片刮一下.
发表于 2010-7-6 01:02:39 | 只看该作者 �
对不稳定的板子。我是加焊BGA U座。。才不行加焊南桥。。再不行加焊北桥 再不行就丢了。不修了!(当然排除CPU供电故障)
