查看: 2120|回复: 17
请大家帮忙看看这两个芯片能不能通用啊?
发表于 2010-7-4 10:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一是R61i的 另一个是块旧板上的也不知道是什么型号的了 。大家帮,忙看看这两个联想的芯片能不能通用啊?
发表于 2010-7-4 11:25:57 | 只看该作者 �
这么都没个人出来指教下啊?
发表于 2010-7-4 11:31:54 | 只看该作者 �
型号都不一样,怎么通用啊?
发表于 2010-7-4 11:33:02 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
    哦,谢谢,就是实在找不到一样的了才……
发表于 2010-7-4 11:59:46 | 只看该作者 �
那你就看看这2块板子的芯片组配置南桥 北桥一样吗?如果一样可以换上试试。
发表于 2010-7-4 13:40:18 | 只看该作者 �
芯片组一样,大不了冒着烧板的危险去试试。
发表于 2010-7-4 13:45:09 | 只看该作者 �
芯片组同样的话。就可代换
发表于 2010-7-4 13:50:28 | 只看该作者 �
这是不可以的 型号都不一样
发表于 2010-7-4 14:03:53 | 只看该作者 �
型号完全不一样。。不可能通用的。
发表于 2010-7-4 23:58:52 | 只看该作者 �
看一下电压引脚和地脚是不是一样是一样代换也不会烧板的,最多不通电,估计这个是IBM IC,就是原来T40上的IBM芯片,现在联想收了,改成联想了,应里面的改动不会大太吧,说不是还是打磨上去的呢,
发表于 2010-7-5 00:09:33 | 只看该作者 �
只要板型一模一样,可以通用。
发表于 2010-7-5 01:12:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-5 10:12:33 | 只看该作者 �
这两块板的都是同意型号吗
发表于 2010-7-5 10:17:51 | 只看该作者 �
估计不行的,型号不一样
发表于 2010-7-6 15:16:06 | 只看该作者 �
不能通用的不一样吗!再找找不能冒这个险
发表于 2010-7-7 13:38:38 | 只看该作者 �
那个可以同用的
发表于 2010-7-7 14:11:56 | 只看该作者 �
不行,不能用
发表于 2010-7-7 14:32:11 | 只看该作者 �
很有可能不行啊,还是用表测一下供电脚是不是一样的在说吧,一样换上试试也无防
