设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
内存不亮.用好内存也引导不了DOS
返回列表
查看:
2072
回复:
10
[内存维修]
内存不亮.用好内存也引导不了DOS
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-3 21:26:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一条Kingmax400的256条
插板子上.点开关.二秒后断电,又马上重启.诊断卡不走码
摸此条很热,拔下.用表量条上的所有电容都短路,排阻基本正常.吹掉SPD也电容一样短路
求解!谢谢
重启
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
YogaAir 14s APU8-安装 win10 正常 安装 win11 反复重启 解决方案
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
DELL 板号203121-1 I7 11代原厂BIOS 亲测
近日修一台创维42E5CHR液晶,红灯亮不开机,现整理出来与大家分享
惠普 M479fdw 彩色打印报错 59.C0,黑白正常
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
机械革命14X/15X最新bios
影驰h510M光影开机转停重启二次,可在触发
技嘉H61主板“风扇转转停停”保护循环,除了缺电压,还有哪些隐蔽原因?
技嘉B85M-D2V-SI REV3.0
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5740
会员5740
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-3 23:04:55
只看该作者
来自: 吉林延边州延吉 来自
吉林延边州延吉
颗粒有击穿的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-4 11:15:14
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
谢谢版主..那这个只能一个一个的吹下来试?
有没有什么方法能测出来是哪个颗粒击穿了呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5740
会员5740
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-4 16:47:17
只看该作者
来自: 吉林延边州延吉 来自
吉林延边州延吉
测数据引脚和地线之间的阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-4 17:03:14
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
这个我得找DDR的内存结构图了...
另我还有一条256内存.插上E2不过,用引导条也卡在E2.换过几块板子都一样.
请问版主有没办法?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-4 18:01:33
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
版主.我用二极管档量了所有非地线到地的二极阻值..都有600多啊....
是不是量错了啊...
这个条子上还有一小块绿色盖的小芯片.比SPD小一点点的.BGA封装的.看线路板上标有PA-382C.请问是干什么用的?会不会是这个东西坏了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5740
会员5740
当前离线
积分
532
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-4 19:23:45
只看该作者
来自: 吉林 来自
吉林
那个是KINGMAX的产品防伪电路,不会是它
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203568
会员203568
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-4 23:19:11
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
数字表万用表,,打二级管档,,,,红笔测内存正面第二个脚,,,黑笔测220排阻的脚位,,,看看,,那个颗粒的阻值最低,,,那个颗粒就有问题,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202566
会员202566
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-6 23:41:27
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
回复
德国之声
的帖子
是第三脚吧?第二脚是数据脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-7 14:08:14
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
谢谢楼上几位的指导.应该是第三角是地线.第二角是数据线
按以上方法测过.全有600多的阻值,其中只有二个是609.其它基本上都是650左右..请问这个数据有问题吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203424
会员203424
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-7 17:42:43
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
实在不行,就找个相同好的颗粒,一个一个试,最多就八次,运气好一次就找到了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
