ZXCVWtest
查看: 3729|回复: 9
775主板CPU供电奇怪的问题
发表于 2010-7-3 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块品牌机l-i915f 主板  加电 无复位  测得CPU 1.36V  北桥1.2V 1.5V都正常 内存供电1.86V 正常  但就是没有复位  把CPU拿下来 空板加电测量 cpu 供电 下场管控制级有12V左右的电压  这个地方有点问题了  正常情况下应该没有电压 或有零点几伏的电压  IO换了  还是那样 北桥给加焊了一边还是那样 ,上CPU假负载测得 PG有1.2V  电源管理芯片换过 也还是那样还是没有复位,以前遇到了几次这样的故障 也是没有修好  现在就差没把南北桥换了!请高手给指点下 感谢!!
发表于 2010-7-3 10:13:02 | 只看该作者 �
你在修复位之前,先把时钟查一遍。
发表于 2010-7-3 10:16:06 | 只看该作者 �
看有没有 明显的
烧伤
发表于 2010-7-3 10:24:36 | 只看该作者 �
查时钟
如果时钟正常,查一下REST排针电压,CPU电源管理芯片的PG信号、ATX PG信号走向是否正常
发表于 2010-7-3 11:17:56 | 只看该作者 �
非常感谢  测了下时钟 有几个地方有问题 都是0.3几V  量了下时钟晶振 对地阻值完全一样  只有点不太正常吧?
发表于 2010-7-3 13:17:37 | 只看该作者 �
上假负载 找到外围给PG  和复位 提供电压的上拉电阻, 然后上CPU去量  PG  和复位, 如果有PG 没复位的话,  追复位线路  一般是有北桥发出的
发表于 2010-7-3 15:03:57 | 只看该作者 �
时钟重新测了下, PCI 有时钟 1.6V左右 内存没有 只有0.2V 0.3V左右的电压   上假负载CPU 测有PG1.2V  时钟0.3V左右     复位排针有3.2V左右。 内存  CPU时钟不太正常 测得内存时钟针直接接北桥  怀疑北桥有问题 问下我有必要把北桥重新换个吗  是不是北桥的问题?
发表于 2010-7-3 15:13:15 | 只看该作者 �
cpu_PG信号正常,证明VRM_PG是已经送到了南桥或复位管理芯片的
再查查ATXPG信号是否顺利到了南桥或者复位芯片
另外整个PCIRST复位线上的负载都有可能影响复位,依次拆掉声卡网卡等,IO换换
发表于 2010-7-3 16:33:24 | 只看该作者 �
供电时钟PG都正常那只能考虑南桥了。
发表于 2010-7-4 08:09:17 | 只看该作者 �
回复 诚伟科技 的帖子
CPU供电正常的情况下不要管CPU供电 电路 全板没有复位也不要去搞北桥  这样乱修一通只会扩大故障
  没有复位要查的就是全板的时钟  时钟正常  再查南桥有没有收到ATXPG 这个信号  只有在南桥收到ATXPG 与VRMPG这两个信号之后才会发出复位信号,你现在要查的就是时钟还有就是ATXPG 有没有到南桥或IO  VRMPG可以先认为他是正常的  因为这个信号正常之后才会有CPUPG   如是灰线是进IO  那么IO会给南桥一个PG  南桥再发复位  以上都正常了再修复位
