查看: 2955|回复: 19
DELL630 CPU供电
发表于 2010-7-2 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  D630,CPU供电电路,上端MOS管老是烧短路,不知道是怎么搞的,换了好几个都是这样子的,请教一下大家是怎么回事呀?
发表于 2010-7-2 22:45:11 | 只看该作者 �
供点芯片呢?查过了吗?
发表于 2010-7-2 22:53:08 | 只看该作者 �
把电源芯片换掉。再看看G极电路是不是有问题 。
发表于 2010-7-2 23:17:10 | 只看该作者 �
重点量一下下管的G极连到电源芯片没有
发表于 2010-7-3 00:41:27 | 只看该作者 �
这样的问题是比较麻烦喽!先换了电源管理芯片,再对应其它几组供电查一下一般都能解决!
发表于 2010-7-3 09:46:22 | 只看该作者 �
应该是上管的G极悬空了吧,查一下看是不是到电源IC有断路
发表于 2010-7-3 12:31:31 | 只看该作者 �
详细情况是这样子的:刚换MOS管的时候可以正常供电,但用不了多久,大概十多分钟吧上端MOS管就突然短路,供电芯片我也换了一个,还是一样的,不会两个供电芯片有同样的问题吧?
发表于 2010-7-3 12:33:36 | 只看该作者 �
这种情况一般是芯片坏了,让上下管同时导通
发表于 2010-7-3 15:57:05 | 只看该作者 �
呵呵  管子后级还有短路呢
发表于 2010-7-3 16:59:16 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
发表于 2010-7-3 20:41:16 | 只看该作者 �
先查一下供电IC控制端的阻值有没有异常,如果不正常就换掉就好了
发表于 2010-7-3 21:04:58 | 只看该作者 �
本子我到是没修过类似故障  不过在学主板的时候  记得老师说过  反馈电路出故障 会导致烧MOS管
发表于 2010-7-4 04:57:47 | 只看该作者 �
看上管G极波峰能不能达到20几V的水平
发表于 2010-7-4 06:53:09 | 只看该作者 �
后级有轻微短路或损坏元件,控制信号不对
发表于 2010-7-4 06:54:53 | 只看该作者 �
后级有轻微短路或损坏的元器件,控制信号有问题
发表于 2010-7-4 07:23:53 | 只看该作者 �
把CPU所有供电IC。 MOS管:的换掉!
发表于 2010-7-4 07:31:07 | 只看该作者 �
屡烧上管 一般是ic 后级短路 boost电路 屡烧下管 一般是 ic 续流二极管
发表于 2010-7-4 08:07:54 | 只看该作者 �
楼上,什么是IC后级短路BOOST电路?
发表于 2010-7-4 09:45:42 | 只看该作者 �
你查场馆的G级所连接的元器件有短路没啊?
发表于 2010-7-6 22:18:43 | 只看该作者 �
今天我把MOS管换了就好了,但没有多久,也就十多分钟吧,就又烧了,
明天准备把供电芯片和MOS管还有电感一起换掉,看看怎么样。
