查看: 3534|回复: 14
天逸F31A奇怪的花屏求解!
发表于 2010-7-2 20:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台天逸F31A,故障花屏,花屏花的很奇怪,说是花屏到不如说是青屏,清屏中带一点点花,一条以条的不是很明显,很像屏坏了那种花!
维修手段;接外接显示正常,所以先换了张屏,结果故障依旧,不死心又换了一张,还是一样,不考虑屏了,刚好有台一样的机,屏线也换了,还是一样,接口看看量量都正常!难道是显卡,可外接又正常啊,不管那么多了,直接把显卡加焊了一遍,从做了一遍,故障还是一样,换了显卡,还是一样,换了显存。还是一样,我晕了。不知道如何下手了,上来请各位高手求解!还有哪里我忽略了!电容我也换了
发表于 2010-7-2 21:26:58 | 只看该作者 �
我觉的还是显卡啊可能是你没有做好吧
发表于 2010-7-2 21:51:40 | 只看该作者 �
刚好又一台一样的机器  为什么不拿显卡过来也试试不就知道啦?  楼主的做法叫我感到奇怪,你有一样的机器都知道换线过来为什么不换显卡也过来试试?
发表于 2010-7-2 21:53:35 | 只看该作者 �
没那么悬吧,兄弟,可能断线了
发表于 2010-7-2 21:59:05 | 只看该作者 �
显卡是在主板车的,不是显卡板吧,
发表于 2010-7-2 22:01:56 | 只看该作者 �
也可以拿那台机上的屏来试试啊(刚好有一台, 那台屏是好的不咯)
发表于 2010-7-2 22:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-2 22:18:00 | 只看该作者 �
你有没换过那些偶合电容
显卡旁边的
发表于 2010-7-2 22:19:12 | 只看该作者 �
那你换的新屏后还是一样的现象吗,记的修几台记不清是什么本子了,不过都是显卡的问题,有一台是屏坏了
发表于 2010-7-2 22:21:33 | 只看该作者 �
确定屏没问题 就搞显卡了   你是重新直球的 还是换的
发表于 2010-7-2 23:08:13 | 只看该作者 �
我想楼主一定换的全新的,
发表于 2010-7-4 11:11:06 | 只看该作者 �
屏线接口位置加焊试了吗?
发表于 2010-7-4 11:18:33 | 只看该作者 �
之前遇到过一台联想C46的机器花屏和字体残缺,换了显卡,做显存BGA也没好,后来没修了,接口什么的也修过了
发表于 2010-7-4 13:14:43 | 只看该作者 �
确定不是瓶线的问题了。
发表于 2010-8-1 09:56:57 | 只看该作者 �
你不有块一样儿的板子吗 对照着测量一下显卡周围的 电阻了什么的  电阻坏了也会花瓶的啊
