查看: 1395|回复: 3
富士康主板
发表于 2010-7-2 20:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一块主板客人说用几个小时会死机。问她散热怎么样,很好啊空调开到21度。我又帮加了硅胶,还是不行 是怎么回事
发表于 2010-7-2 21:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
座子或桥空焊
发表于 2010-7-2 21:28:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能说的清楚点为什么
发表于 2010-7-3 01:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 临口 的帖子
死机很多问题都会引起  先换内存  硬盘  CPU 系统等试
如果还是这样 那么问题就可以锁定在主板上了  查主板温度  不要人家说开空调温度就没有问题 那是室内的温度不是主板的  温度没有问题  用灯座看座子  查主板各供电正常不正常  有没有电容爆  灰尘多不多  刷BIOS等
