查看: 7511|回复: 14
杂牌945GC主板换CPU座以后,CPU风扇装得太紧就不能开机,还有CPU温度特别高
发表于 2010-7-2 11:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌945GC主板换CPU座以后,CPU风扇装得太紧就不能开机,还有CPU温度特别高,用P 2.93的CPU,正常CPU温度也就50度左右吧,不知是不是BIOS测温不准有时120度有时40度,还有CPU风扇装得太紧就不能开机,还有一个问题就是打开超线程以后,有一个核心长期是100%满载不变,会不会是CPU座的问题呢?换的是带针的CPU座。BGA的座我都不会搞。
发表于 2010-7-2 11:05:45 | 只看该作者 �
座的问题吧,估计虚焊了。重做下试试
发表于 2010-7-2 11:08:21 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
    带针的CPU座?是针插的U座?主板以前是什么U座?是BGA  还是针插的?
发表于 2010-7-2 11:59:50 | 只看该作者 �
主板以前就是带针的CPU座
发表于 2010-7-2 12:06:15 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
前就是带针的CPU座  应该是你换的时候 有些针脚没有完全放下去导致CPU针高低不平  CPU座上面装一个坏的U   在板后面用烙铁把针拖焊试试
发表于 2010-7-2 14:14:26 | 只看该作者 �
CPU座是有几根针高一点,现在CPU占用率100%,不知怎么解释?
发表于 2010-7-2 14:21:43 | 只看该作者 �
是U座的问题,最好更换U座
发表于 2010-7-2 14:32:07 | 只看该作者 �
U座没换好哦!再 换个吧!
发表于 2010-7-2 14:32:41 | 只看该作者 �
BGA你不会搞 你是怎么还得座子哦
发表于 2010-7-2 18:11:50 | 只看该作者 �
是座的问题,有些针高一点,按照涵山的办法加焊也不行,可能我的技术不行,后来我用吹焊吹了一下,现在好了一点CPU不会占用100%了,但风扇装得太紧就不行,CPU温度高应该是测温探头的问题
发表于 2010-7-2 20:04:02 | 只看该作者 �
会不会死机呢!运行一下试试
发表于 2010-7-2 22:36:19 | 只看该作者 �
关掉超线程 或者升级BIOS 44
发表于 2010-7-2 22:43:59 | 只看该作者 �
是否需要清洗CPU座,CPU底下的金手指用橡皮擦擦拭看看?
发表于 2010-7-2 22:56:04 | 只看该作者 �
现在除了CPU温度不稳定外,有时10多度有时100多度,超线程打开也没问题了,风扇装紧也没有问题了,温度不准可能是BIOS问题,但是杂牌主板的BIOS没发找到。LDZU ELECTRONICS CO.,LTD. I945 Series这是用鲁大师检测出来的主板型号。
发表于 2010-7-3 01:13:58 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
直接看北桥上面的型号  然后找一个公板的BIOS刷进去试试   温度不稳定
温控电路出问题  IO坏  BIOS坏都会引起这样的情况
