查看: 1408|回复: 3
l联想天逸80的怪的很
发表于 2010-7-2 09:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天弄了一台机子,是 太怪了。接到手时大叫,像是不过内存,或是喇叭短路了 。拆下来。弄了几下就还了,就外显,来了。高心的 装起来。就是不来显以为是屏的问题,吧屏弄开,点灯管,是 好的,在 查板上。给  高压的控制信号没到。在一查,北桥上的电容短路了。那下CPU也是 一样 的。着下完了 ,这是集显的哦。是 不 是挂了 呀
发表于 2010-7-2 09:45:54 | 只看该作者 �
CPU拿下了量的吗
发表于 2010-7-2 09:49:19 | 只看该作者 �
把北桥拿下来看看
发表于 2010-7-2 11:16:17 | 只看该作者 �
如是没有CPU在的话.  那北桥基本挂了....
