查看: 3866|回复: 14
lenovo笔记本长鸣
发表于 2010-7-2 08:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一台 联想笔记本,由于内存太低,给它加了一根内存。结果,一开机它就长鸣不止,而且像死机了。但是开起时按F10它就可以进系统,并且什么问题都没有。请问各位维客,谁能指点指点
发表于 2010-7-2 08:19:02 | 只看该作者 �
拔下原装的那根内存来,只插你刚买的那根还报警吗?把键盘拆下来,是否还有报警?
发表于 2010-7-2 08:27:02 | 只看该作者 �
  是否是内存不兼容 换根其他的内存试试
发表于 2010-7-2 09:54:22 | 只看该作者 �
硬件兼容性问题
发表于 2010-7-2 10:16:59 | 只看该作者 �
拔下你加的那条看还报警吗?如果还报警再拔下键盘看是不是连键了
发表于 2010-7-2 11:13:55 | 只看该作者 �
应该是两条内存不兼容吧..   另外,他们的频率是不是一样的啊.
发表于 2010-7-2 11:44:48 | 只看该作者 �
内存不兼容,只能换内存。
发表于 2010-7-2 14:04:00 | 只看该作者 �
是不是你换内存压到键盘什么地方啦
发表于 2010-7-29 20:42:00 | 只看该作者 �
最后我查出来了,是硬盘有问题。将硬盘完全初始化。结果它就不叫了,可以排除内存不兼容,换本身的还是一样的,它那根是焊在主板上的
发表于 2010-7-29 21:40:41 | 只看该作者 �
肯定是后面加的内存有问题拉
发表于 2010-7-29 22:12:05 | 只看该作者 �
呵呵,换个硬盘就解决,我看从新装一个系统也能解决了,
发表于 2010-7-29 22:14:20 | 只看该作者 �
应该是内存兼容性问题,如果这两个内存单插哪一个都不报警,那就是得用一个了,要不就找一个兼容(最好是内存颗粒是一样的)
发表于 2010-7-30 14:31:00 | 只看该作者 �
真的没见过硬盘导致报警的故障!!楼主碰见了也还是挺不容易的。。不过联想THINKPAD的笔记本有的时候就是一加上新内存就会报警,而且很怪,  1短3短  3短1短,搞的我就不敢给联想本子加内存了,
发表于 2010-7-30 14:51:28 | 只看该作者 �
我也遇过加内存不开机的 T400的  很怪
发表于 2010-7-30 14:58:47 | 只看该作者 �
搞维修什么事都有
