查看: 2544|回复: 10
SIS964板子强行通电能正常显示,但是按触发开关不上电
发表于 2010-7-1 18:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一片SIS964板子强行通电能正常显示,但是按触发开关不上电,这怎么查。
发表于 2010-7-1 19:13:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查开关针电压看下是否是高电平(开关针应该直接进桥)
还有就是IO到绿线的线路是否不良
发表于 2010-7-1 19:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
开关电压正常,8705的I/O。这种绿线不会到I/O吧
发表于 2010-7-1 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电路出现问题了。。看下I./O 有没跳变
发表于 2010-7-1 20:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查上电条件  VBAT  RSMRST  32.768   ,这正常再查开机电路。
发表于 2010-7-1 20:52:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 4566313 的帖子
绿线不会到IO  SIS的板  开关到南桥  绿线到南桥
发表于 2010-7-1 21:11:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ATX 电源14脚到南桥是否正常?
发表于 2010-7-2 08:15:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查开机电路。。。
发表于 2010-7-2 08:20:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在站内搜一下开机电路,大体先了解一下开机电路的组成。
发表于 2010-7-2 11:14:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么不说IO的型号,如果是ITE的IO,端接电源开关看72脚和75脚有无跳变,如果没有,开机排针到IO的线路断路或者IO坏,否者从新插一次ATX电源,查IO71脚是否有高电平,如果不是,主板是不会通电的,检查SLP_S3#信号电路。
发表于 2010-7-2 12:27:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
绿线如果有问题的话,其它正常,是不是也能强行上电并能正常跑码啊?
