查看: 2319|回复: 8
同方22白电源烧糊了
发表于 2010-7-1 16:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
图中的R12 131415看不清了,谁有这样的板看看是多大的电阻
今天终于来一个同样的液晶,知道电阻多大了.
发表于 2010-7-1 19:21:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
改一个吧 以后也省事
发表于 2010-7-1 20:48:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也想问问这样的问题,烧糊了,以后我们应该怎么估计他的大小代换呢?
发表于 2010-7-1 21:27:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 天煜科技维修 的帖子
    不好改,这个可是大功率的点24的
发表于 2010-7-1 21:28:51 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 万维电脑维修 的帖子
最好是原值代换,好在我这经常修这种液晶,就是时间长点
发表于 2010-7-2 13:48:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
以前是找一个,但是带不动,所以还得修这个坏的,后来研究了一下,发现后买的这个,是12 5V 双输出的,以前的那个是单12V输出的,,后来的这个5V也得用上,要不然功率就不足,不能正常输出.所以以前的那个就不修了,直接用双输出的这个电源.
发表于 2010-7-2 17:48:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接找个适配器放里面,成本也不高吧。
发表于 2010-7-2 20:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有价值没啊,如果代换后还不好呢,估计老3样也烧了,真的没太大的价值了但是从技术上来讲还是有很大的价值的、
发表于 2010-7-29 18:57:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这款是 22的液晶电视 故障率挺高的 需要图纸我有!
