查看: 1969|回复: 1
AMD 3800+单核自动关机的奇怪现象
发表于 2010-7-1 14:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 品牌机,3800、C61主板,故障现象为冷机开机2分后自动断电,再开1分钟左右断电,再开断电的时间间隔越短。
首先怀疑散热,检测散热良好;怀疑电源,电源检测良好;怀疑主板,主板上别的cpu一切正常!
折腾了一天,原来是CPU!
现怀疑是CPU温控电路出毛病,没有到达保护温度就发出断电指令
请教各位大侠,是否可以屏蔽相关CPU针脚,到达不断电的目的?
发表于 2010-7-1 14:52:40 | 只看该作者 �
BIOS 里面设置呢?
