查看: 3582|回复: 5
求联想L-I865F主板的图纸
发表于 2010-7-1 13:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想L-I865F主板的图纸不知道是那个代工的,知道的回个话
发表于 2010-7-1 15:31:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
联想一般是精英   要不就是QDL(科迪亚)   技嘉的  和华硕的也有 不过不多! 你说的这种可能是科迪亚的!  也就是QDI的!
发表于 2010-7-2 00:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵主板修好了1.5V的管子坏了 那个管子很汤所以坏的很多
发表于 2010-7-17 22:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主。请问这片板子还在你手上吗?桥供电的MOS管旁边掉了个电阻我不知道是多大的。要是还在你手上的话麻烦你帮我看看。谢谢。
发表于 2010-8-16 17:28:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你下把你的图传上来,我才知道那一个
发表于 2010-8-16 17:36:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
L-I865F是富士康的板子,我有一个板测CPU供电下管对地只有380Ω,结果有一个稍粗到桥的线有问题,是不是桥坏了,我把那个0Ω电阻吹掉,下管对地就正常。
另一块板是显示很淡,几乎没有,但是显示器是激活了的,没有独显槽,听说是换一个6030就ok,没试一下
