查看: 5892|回复: 10
865主板认不到串口硬盘
发表于 2010-7-1 13:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前一直使用的是串口硬盘,中间有十几天没开机,主板死活就认不到硬盘,这是什么原因呢,SATA硬盘属南桥直接控制,难道是南桥坏了,我上IDE硬盘就一切正常``这样的电脑,有修的价值吗?新手学维修,多多指教
发表于 2010-7-1 13:03:16 | 只看该作者 �
补充一下,主板放电,换数据线,换电源都试过,故障依旧
发表于 2010-7-1 13:19:31 | 只看该作者 �
把主板上串口接口拿锉刀磨一下,可能是接口氧化咯。
发表于 2010-7-1 15:43:22 | 只看该作者 �
排除了接口不良引起的问题外。有的须在BIOS里进行调整或把SATA控制器打开,你在BIOS里仔细看一下
发表于 2010-7-1 16:01:35 | 只看该作者 �
bios恢复一下出厂设置,一般不修直接换板
发表于 2010-7-1 16:05:43 | 只看该作者 �
IDE你更换Sata硬盘你应该到BIOS里面设置一下
发表于 2010-7-1 18:14:40 | 只看该作者 �
有些BIOS你恢复出厂下默认SATA是关闭的,我的主板就是的
发表于 2010-7-1 18:54:54 | 只看该作者 �
要是每个SATA口都不能用的话,先查下主时钟有没有给南桥2个100M的时钟,SATA口数据线到南桥中间的耦合电容有无损坏
发表于 2010-7-1 19:11:02 | 只看该作者 �
刷下BIOS 。。然后记得在BIOS中打开SATA选项 865默认是关闭的
发表于 2010-7-1 20:26:31 | 只看该作者 �
回复 mack009 的帖子
865很多主板默认都是关闭SATA口的  需要手动在BIOS里面开启
发表于 2010-7-1 21:18:10 | 只看该作者 �
还有一种,如果你现在用的是SAST2也是认不到的,把SAST2硬盘跳成SAST.(我今天就碰到一块这样的主板也是865的MSI)
