设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
看视频时候播放器花屏桌面不花
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
12492
回复:
20
看视频时候播放器花屏桌面不花
会员186508
会员186508
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-1 00:52:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台富士通BJB看电视桌面不花 就是看电视 播放器里面的电影花屏 我内存换过了 换了自己硬盘装系统还是那样花 系统换了好多版本的 什么软件都升级了都没用 之前我也碰到过 装系统就好的 但是这次不行了 帮帮忙高手们
桌面
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
WIN11专业版25H2 202610
求助:联芸MAS1102主控掉盘,短接ROM点死活不进安全模式,求救砖方案!
联想瑞天500IME
惠普M501dn打印纵向严重缩短,换定影激光器无效,发现对位辊轴心弯曲导致线速度滞后
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
黑苹果系统安装简单新方法---使用RapidEFI-Tool配置EFI不求人
WIN11专业版25H2 360装机版 202609
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员61059
会员61059
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-1 01:32:31
只看该作者
看机器是否是集成显卡,如果是独立的测显存。如果是集成的测内存,不过如果驱动和视屏解码器不对也会出这个问题的啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-1 06:12:15
只看该作者
一般是显卡出问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224747
该用户已被删除
4
发表于 2010-7-1 07:38:30
只看该作者
先刷新一下BIOS,然后不行的话加焊显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82327
会员82327
当前离线
积分
2472
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-1 07:51:42
只看该作者
这个我遇到过,你把显卡加速关了就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82327
会员82327
当前离线
积分
2472
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-1 07:52:26
只看该作者
如果是A卡的话你把显卡加速关闭应该就可以了,不过这样跑游戏不很爽哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19100
会员19100
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-1 08:25:19
只看该作者
只要花屏,就看显卡芯片,换之OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-1 09:14:42
只看该作者
联想的G450最近遇到类似于楼主所说的故障,看高清电影时花屏,桌面不花,最终还是主板问题(显卡集成在主板上)。因为在保内,用户保修去了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198904
会员198904
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-1 09:14:47
只看该作者
回复
小镊子
的帖子
这个太过局限了吧,不一定换显卡就OK的,毕竟桌面不花只是视频花,编码器也有可能出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10054
会员10054
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-1 09:25:40
只看该作者
先把BIOS清零了 不用刷 危险 清零了还是不行的话 你就做下显卡看! 这种情况应该是发热过后就是这样了 你打游戏看下会不会这样!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-1 09:27:25
只看该作者
更新显卡驱动试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214315
会员214315
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-1 09:40:55
只看该作者
显卡芯片坏了,头两天我就修过一台这样的本本。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122123
会员122123
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-1 09:43:40
只看该作者
换个播放器,不行就换BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192492
会员192492
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-1 09:45:30
只看该作者
看样子 像是软件问题 你试过用别的播放器播放吗 玩3D游戏 会花屏吗 换换系统试试 用原包驱动看看 不行的话 在换显卡吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2536
会员2536
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-1 09:45:54
只看该作者
1 首先换显卡驱动 找些比较老的驱动换上 试下 如没解决
2 就换换个播放器 有的播放器解码器有问题也会这样
还没解决
3 换个系统
以上都是软功
再不行 换CPU 100%
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144821
会员144821
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-1 10:11:06
只看该作者
其实关键是区分软件还是硬件,可以观察温度,如果温度高应该是硬件,可以加强散热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-1 10:25:03
只看该作者
换CPU试试吧,我遇到过一台HP的笔记本也是放电影的时候花屏桌面不花,后来换了CPU就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200036
会员200036
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-4
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-7-1 10:45:47
只看该作者
我遇到过是显存虚的,你放的的时候压显存试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198647
会员198647
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-7-1 10:50:03
只看该作者
显卡驱动问题!组装台式机常遇到这类情况!不一定是硬件问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40186
会员40186
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-7-3 21:27:53
只看该作者
以前在DV2000上面遇到过,是8400显卡的问题,不知道你的是什么显卡,如果有必要,换个显卡试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
